LMX2572在低温下失锁的原因可能有以下几点:
1. 温度系数:在低温下,器件的参数可能会发生变化,导致VCO的频率特性发生变化。这可能是由于器件的电容、电感等参数随温度变化而变化,从而影响VCO的频率稳定性。 2. 电源电压:在低温下,电源电压可能会发生变化,导致VCO的工作电压发生变化。这可能会影响VCO的频率稳定性,从而导致失锁。 3. 器件老化:在低温下,器件可能会加速老化,导致其性能下降。这可能会影响VCO的频率稳定性,从而导致失锁。 4. 外部干扰:在低温下,外部干扰可能会增加,导致VCO受到干扰,从而影响其频率稳定性,导致失锁。 针对这些问题,可以尝试以下解决方案: 1. 优化VCO设计:优化VCO的设计,使其在低温下具有更好的频率稳定性。这可能包括调整VCO的电容、电感等参数,以减小温度系数的影响。 2. 增加温度补偿:在VCO设计中增加温度补偿电路,以减小温度对VCO频率稳定性的影响。 3. 优化电源设计:优化电源设计,使其在低温下仍能提供稳定的电压。这可能包括增加电源的滤波能力,以减小电源电压波动对VCO的影响。 4. 增加抗干扰能力:增加VCO的抗干扰能力,以减小外部干扰对其频率稳定性的影响。这可能包括增加VCO的屏蔽能力,以减小外部电磁干扰的影响。 5. 重新校准:在低温下重新对VCO进行校准,以获得更准确的VCO参数。这可能需要重新读取VCO_SEL_FORCE,VCO_CAPCTRL_FORCE,VCO_DACISET_FORCE等参数,并将其保存在MCU的flash中。 通过以上方法,可以尽量减小低温对LMX2572的影响,提高其在低温下的频率稳定性,减少失锁的可能性。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
504 浏览 0 评论
930 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
407浏览 29评论
1369浏览 23评论
490浏览 20评论
406浏览 14评论
260浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-4 23:20 , Processed in 1.191845 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
