由于输出是差分驱动器,因此每个引脚的负载应该相同,以便保持两个输出引脚的平衡。因此,如果仅使用其中一个引脚,差分输出的另一个不用的引脚不能悬空,应在与所用引脚相同的负载阻抗下进行端接。如果输出是开漏驱动器,则两个引脚应以相同的方式上拉。
在射频合成器中,如果需要单端输出,而设备提供的是差分输出,您可以采取以下步骤来处理未使用的输出差分引脚:
1. 确定差分输出引脚:首先,您需要识别射频合成器上的差分输出引脚。通常,这些引脚会标记为“D+”和“D-”。 2. 选择单端输出引脚:在差分输出引脚中,选择一个引脚作为单端输出。通常,您可以将“D+”引脚作为单端输出。 3. 处理未使用的差分引脚:对于未使用的差分引脚(例如“D-”引脚),您需要对其进行适当的处理,以避免信号干扰和不必要的噪声。以下是一些建议: a. 将未使用的差分引脚连接到地(GND):将未使用的差分引脚连接到地可以减少信号干扰和噪声。这可以通过焊接或使用跳线来实现。 b. 使用电阻进行匹配:为了保持差分信号的平衡,您可以在未使用的差分引脚和单端输出引脚之间添加一个匹配电阻。这将有助于减少信号失真和反射。 c. 使用电容进行隔离:在未使用的差分引脚和地之间添加一个电容,可以隔离直流分量,同时允许交流信号通过。这有助于减少信号干扰和噪声。 4. 测试和验证:在处理未使用的差分引脚后,您需要对射频合成器进行测试和验证,以确保单端输出性能满足您的要求。您可以使用示波器、频谱分析仪等设备来测量输出信号的幅度、相位和频率特性。 通过以上步骤,您可以将射频合成器的差分输出转换为单端输出,并妥善处理未使用的差分引脚。这将有助于提高信号质量并减少干扰。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
146浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 13:02 , Processed in 0.962096 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
