LMX2582是一款高性能的频率合成器,其相位噪声性能对于许多应用来说至关重要。开环相位噪声和闭环相位噪声是衡量频率合成器性能的两个重要指标。它们之间的区别主要在于反馈机制的不同。
1. 开环相位噪声:开环相位噪声是指在没有反馈控制的情况下,频率合成器输出的相位噪声。在这种情况下,频率合成器的输出频率和相位完全取决于内部振荡器的性能。开环相位噪声通常较高,因为它没有经过任何校正。 2. 闭环相位噪声:闭环相位噪声是指在有反馈控制的情况下,频率合成器输出的相位噪声。在这种情况下,频率合成器的输出频率和相位会根据反馈信号进行调整,以减小相位噪声。闭环相位噪声通常较低,因为它经过了反馈控制的校正。 在实际测量中,这两种噪声的测量方法如下: 1. 开环相位噪声测量:将频率合成器的输出直接连接到相位噪声测试仪,测量输出的相位噪声。 2. 闭环相位噪声测量:将频率合成器的输出连接到一个参考频率源,然后将参考频率源的输出连接到频率合成器的反馈输入。这样,频率合成器会根据参考频率源的输出进行调整,从而减小相位噪声。测量此时的输出相位噪声即为闭环相位噪声。 闭环相位噪声曲线上的凸起可能是由于以下原因: 1. 反馈控制的非线性:在某些频率范围内,反馈控制可能无法完全线性地调整输出频率和相位,导致相位噪声的凸起。 2. 参考频率源的噪声:参考频率源本身可能存在一定的相位噪声,这些噪声会通过反馈控制传递到频率合成器的输出,导致相位噪声的凸起。 3. 频率合成器的非理想特性:频率合成器在某些频率范围内可能存在非理想特性,如混频器的非线性、VCO的非线性等,这些非理想特性可能导致相位噪声的凸起。 总之,开环相位噪声和闭环相位噪声的区别在于反馈控制机制的不同,实际测量中需要根据具体的测试条件进行测量。闭环相位噪声曲线上的凸起可能是由于反馈控制的非线性、参考频率源的噪声或频率合成器的非理想特性等原因导致的。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
61浏览 29评论
156浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 18:21 , Processed in 0.929359 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
