输出功率是和输出信号的频率,以及上拉的类型,上拉电感还是上拉电阻都有关系。您可以参考Figure12输出功率在不同频率下的变化,以及FIgure 13,通过配置OUTx_POW 可得到不同的输出功率
LMX2582 PLL(相位锁定环)输出信号的功率值主要受以下几个因素影响:
1. 电源电压:PLL的电源电压对其输出信号的功率有直接影响。电源电压越高,输出信号的功率也越大。但是,过高的电源电压可能会导致器件损坏,因此需要在器件规格范围内选择合适的电源电压。 2. 负载阻抗:输出信号的功率还受到负载阻抗的影响。负载阻抗越低,输出信号的功率越大。因此,需要根据实际应用选择合适的负载阻抗。 3. 频率:PLL输出信号的功率与频率有关。在一定范围内,随着频率的增加,输出信号的功率也会增加。但是,当频率达到一定值时,输出信号的功率可能会受到器件本身的限制而下降。这可能是您提到的在输出5GHz信号时,输出功率有所下降的原因。 4. 器件本身的特性:不同型号的PLL器件,其输出信号的功率特性可能会有所不同。因此,需要根据具体器件的规格书来了解其输出信号的功率特性。 5. 温度:温度对PLL输出信号的功率也有一定影响。在高温环境下,器件的性能可能会降低,导致输出信号的功率下降。 综上所述,PLL输出信号的功率值是由电源电压、负载阻抗、频率、器件本身的特性和温度等多个因素共同决定的。在实际应用中,需要根据这些因素来优化PLL的输出信号功率。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 04:58 , Processed in 0.949561 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
