您好,RFoutA和RFoutB两个输出是一直同步的呢,因为他们使用的同样的分频器,即使一路有分频,一路没有,这两路输出同样也是同步的。
datasheet中的sync指的是两个LMX2594之间的同步关系,是OSCin和OUT之间创造确定性的相位延迟。但对于使用一颗LMX2594,RFoutA和RFoutB之间固有的输出同步。 |
LMX2594是一款双通道射频合成器,用于生成两个独立的射频输出。在某些应用中,可能需要将RFoutA和RFoutB两路输出配置为同相位输出。在这种情况下,可以配置为同相位输出。
要实现同相位输出,需要考虑以下几个方面: 1. 频率设置:确保RFoutA和RFoutB的频率设置相同。这可以通过配置LMX2594的分频器和相位锁定环(PLL)来实现。将两个通道的输入频率设置为相同的参考频率,并通过相同的分频器设置,可以实现相同的输出频率。 2. 相位设置:要实现同相位输出,需要确保RFoutA和RFoutB的相位差为0。这可以通过调整PLL的相位设置来实现。在LMX2594中,可以通过配置相位寄存器(例如,PH寄存器)来调整相位。 3. 时钟同步:确保两个通道的时钟信号同步。这可以通过使用相同的时钟源或者通过时钟分配网络来实现。如果两个通道的时钟信号不同步,可能会导致相位差异。 4. 电路设计:在实际电路设计中,需要考虑信号完整性和电源稳定性。确保两个通道的电源和地线布局合理,以减少噪声和干扰。此外,还需要考虑信号路径的长度和阻抗匹配,以确保信号传输的一致性。 总之,LMX2594的RFoutA和RFoutB两路输出在频率相同的情况下,可以通过配置频率、相位、时钟同步和电路设计来实现同相位输出。在设计过程中,需要仔细考虑这些因素,以确保实现稳定的同相位输出。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
315浏览 29评论
1278浏览 23评论
403浏览 20评论
381浏览 14评论
244浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 17:44 , Processed in 1.107375 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
