这里的意思是没有demo板连接,如果使用EVM板的话,这里会显示连接上,如果只是使用这个软件,是这么显示的。
您是使用的CDCI6214EVM板吗?如果不需要连接EVM板,只使用TICSPro这个软件,将输入输出频率填入,帮助进行寄存器配置也是可以的。 |
当TICS PRO软件安装后显示“没有找到驱动”时,这通常意味着软件无法识别或连接到所需的硬件设备。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 确认硬件设备:首先,您需要确认TICS PRO软件需要连接的硬件设备。这可能是一个特定的数据采集卡、传感器或其他硬件组件。 2. 检查硬件连接:确保硬件设备已正确连接到计算机。检查所有电缆和连接器是否牢固且无损坏。如果有任何问题,请更换损坏的部件。 3. 安装硬件驱动:如果硬件设备需要特定的驱动程序,您需要从制造商的官方网站下载并安装这些驱动程序。确保下载与您的操作系统和硬件设备型号相匹配的驱动程序。 4. 重启计算机:安装驱动程序后,重启计算机以确保驱动程序正确加载。 5. 检查软件设置:打开TICS PRO软件,检查软件设置以确保它已正确配置为与硬件设备通信。这可能包括选择正确的端口、通信协议和其他设置。 6. 检查硬件兼容性:如果问题仍然存在,请检查硬件设备是否与TICS PRO软件兼容。您可以参考软件和硬件的文档,或联系制造商的客户支持以获取帮助。 7. 更新软件:确保您的TICS PRO软件是最新版本。软件更新可能包含修复硬件兼容性问题的新驱动程序和功能。 通过遵循这些步骤,您应该能够解决TICS PRO软件显示“没有找到驱动”的问题。如果问题仍然存在,您可能需要联系软件或硬件制造商的客户支持以获取进一步的帮助。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 09:26 , Processed in 1.024448 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
