您好,
是随着输出功率的增大,寄存器对输出功率失去控制吗?您是怎样判断寄存器对输出功率失去控制的? 您测量芯片温度高吗?温度对输出功率也有影响,如datasheet figure 19所示。 |
LMX2594输出功率过低可能有以下几个原因:
1. 热保护:如果LMX2594芯片过热,它可能会启动热保护机制,降低输出功率以保护芯片。检查芯片的温度,确保散热良好。 2. 供电电压不稳定:供电电压不稳定可能导致输出功率降低。检查电源电路,确保供电电压稳定且在规定的范围内。 3. 时钟问题:时钟信号不稳定或不准确可能导致输出功率降低。检查时钟电路,确保时钟信号稳定且准确。 4. 寄存器设置错误:寄存器设置错误可能导致输出功率降低。检查寄存器设置,确保设置正确。 5. 管脚悬空:如您所述,其他牌子时钟也碰到类似输出过低的情况,经测试发现是某设置管脚悬空。检查LMX2594的管脚连接,确保所有管脚都已正确连接。 6. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片,看是否能解决问题。 建议您按照以上步骤逐一排查,找出导致LMX2594输出功率过低的原因,并进行相应的修复。 |
572 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
608 浏览 2 评论
862 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1031浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 10:34 , Processed in 0.933141 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
