当多片LMK2594同时使用时,确实可以通过共享SPI接口来实现通信。根据您的描述,您已经有一个LMK04828和一个LMX2594,以及三个LMX2594。您的问题主要涉及到SPI接口的连接方式和信号处理。
1. 关于LMX2594手册中提到的"The MUXout pin will always be low for the address portion of the transaction."这句话,意味着在SPI通信过程中,当发送地址时,LMX2594的MUXout引脚会自动保持低电平。这意味着您不需要在板子上添加其他电路来强制拉低这个信号。LMX2594会自动处理这个信号。 2. 您提到的LMK04828的CLKin_SEL0作为SDO时可以配置成OD模式,这是正确的。OD模式(开漏模式)允许多个器件共享同一SPI数据线,通过各自的CS_N信号来选择性地参与通信。 根据您的需求,您可以将这四个器件的SCK(时钟线)接在一起,SDI(数据线输入)接在一起,SDO(数据线输出)接在一起。然后通过各自的CS_N信号来选择性地控制每个器件的通信。这样,您可以实现多片LMK2594的SPI通信。 具体的连接方式如下: 1. 将四个器件的SCK引脚连接在一起。 2. 将四个器件的SDI引脚连接在一起。 3. 将四个器件的SDO引脚连接在一起。 4. 为每个器件分别连接一个CS_N信号,用于选择性地控制通信。 在通信过程中,当您需要与某个器件通信时,只需将对应的CS_N信号拉低,其他器件的CS_N信号保持高电平即可。这样,只有被选中的器件会参与通信,而其他器件则保持空闲状态。 总之,您可以通过共享SPI接口来实现多片LMK2594的通信。只需按照上述连接方式连接器件,并正确配置CS_N信号,即可实现多器件的SPI通信。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
556 浏览 0 评论
947 浏览 1 评论
1213 浏览 0 评论
663 浏览 1 评论
530 浏览 1 评论
417浏览 29评论
1382浏览 23评论
497浏览 20评论
415浏览 14评论
272浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-10 18:21 , Processed in 1.098656 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
