受到分频系数和VCO频率的限制,所以是不能得到任意频率的输出的。
针对您的问题,我提供以下几个解决方案:
1. 检查配置参数: 确保您在配置CDCM6208V2时,参数设置正确。请仔细阅读datasheet,确保您遵循了所有配置步骤和参数限制。 2. 调整PS_A和PS_B的值: 您提到PS_A和PS_B只能设置成4、5、6,这可能是导致部分分辨率时钟设置不了的原因。您可以尝试调整PS_A和PS_B的值,以满足不同分辨率的时钟需求。例如,您可以尝试将PS_A设置为3,PS_B设置为4,看看是否可以解决问题。 3. 使用其他时钟源: 如果CDCM6208V2无法满足您的时钟需求,您可以考虑使用其他时钟源,例如使用FPGA内部的时钟源或者外部的时钟源。这样可以提供更多的灵活性,以满足不同分辨率的时钟需求。 4. 优化FPGA代码: 检查您的FPGA代码,看看是否有优化空间。例如,您可以尝试优化serdes接口的代码,以提高时钟信号的质量。此外,您还可以尝试调整FPGA的时序参数,以提高时钟信号的稳定性。 5. 联系TI威廉希尔官方网站 支持: 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑联系TI的威廉希尔官方网站 支持。他们可能会提供更专业的建议,帮助您解决这个问题。 总之,解决这个问题需要您仔细检查配置参数、调整PS_A和PS_B的值、考虑使用其他时钟源、优化FPGA代码以及联系TI威廉希尔官方网站 支持。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 13:31 , Processed in 0.728938 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
