3个回答
您好,
可以,没有用到的那一路,需要使用适当的端接电阻连接它们,对于HCSL,接地电阻为50Ω。对于CML、LVDS、LVPECL,可以使用100Ω差分电阻。对于LVCMOS,可以悬空。 不使用的电源管脚可以悬空。 |
是的,对应不使用输出管脚的电源可以通过2-3k电阻接地,这样输出管脚可以悬空,不用端接电阻。
CDCM6208是一款8路输出的时钟分配器,用于将单一输入时钟分配到多个输出时钟。根据您的问题,我将分步解答:
1. 如果某一路输出时钟没有用到,能否在pin mode模式下选择一种8路都输出的配置? 答:可以。在pin mode模式下,您可以配置所有8路输出,即使其中某些输出时钟没有用到。您只需将未使用的输出时钟配置为低电平或高电平,以满足您的设计需求。 2. 没有用到的这一路,输出buffer的电源VDD_Yx/VDD_Yx_Yy怎么处理? 答:对于未使用的输出时钟,您需要确保输出buffer的电源VDD_Yx/VDD_Yx_Yy仍然得到适当的供电。这是因为即使输出时钟没有用到,输出buffer仍然需要电源来维持其正常工作。您可以将未使用的输出时钟配置为低电平或高电平,并确保VDD_Yx/VDD_Yx_Yy得到适当的供电,以防止输出buffer损坏。 总之,您可以在pin mode模式下配置所有8路输出,即使某些输出时钟没有用到。对于未使用的输出时钟,您需要确保输出buffer的电源VDD_Yx/VDD_Yx_Yy得到适当的供电,以维持其正常工作。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
331浏览 29评论
1292浏览 23评论
417浏览 20评论
382浏览 14评论
246浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 01:53 , Processed in 1.167589 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
