当在整数分频模式下使用sync功能并且需要微调相位的话,需要:
1.mash_seed设置为IncludedChannelDivide的倍数 2.分母的值设置为IncludedChannelDivide的整数倍 3.mash_seed的值要以IncludedChannelDivide为步进 这样会获得还不错的杂散性能 |
您好,根据您的描述,出现每0.5MHz偏移处的杂散可能是由于相位调整导致的。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查硬件设计:首先,检查硬件设计是否存在问题,例如电源、地线、信号线等是否合理布局,以减少干扰和噪声。 2. 环路滤波器设置:检查环路滤波器的设置是否合适。不合适的环路滤波器设置可能导致相位噪声和杂散。您可以尝试调整环路滤波器的参数,例如增益、带宽等,以改善相位噪声和杂散。 3. 寄存器设置:检查LMX2595的寄存器设置是否正确。错误的寄存器设置可能导致相位噪声和杂散。您可以查阅LMX2595的数据手册,确保寄存器设置正确。 4. 使用整数分频:如果可能,尝试使用整数分频而不是小数分频。整数分频可以减少杂散和相位噪声。您可以尝试调整分频器的设置,以实现整数分频。 5. 相位调整方法:您可以尝试使用其他相位调整方法,例如使用相位锁定环(PLL)或延迟锁定环(DLL)等。这些方法可能比mash_seed方法更稳定,不容易产生杂散。 6. 软件滤波:在软件层面,您可以尝试对输出信号进行滤波处理,以减少杂散。例如,使用低通滤波器、带通滤波器等。 7. 调试和测试:在调整硬件和软件设置后,进行充分的调试和测试,以确保相位调整的效果。您可以使用频谱分析仪等工具,观察杂散的变化情况。 总之,解决这个问题需要从硬件设计、环路滤波器设置、寄存器设置、相位调整方法等多个方面进行考虑。希望以上建议对您有所帮助。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 11:09 , Processed in 1.012940 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
