您好,关于您提到的CDCE925在使用ClockPro GUI配置VCXO功能时,输出频率不随Vctrl电压变化的问题,这可能是由于配置参数不正确或者VCXO功能未被正确启用导致的。以下是一些可能的解决方案:
1. 确保VCXO功能被正确启用:在ClockPro GUI中,您需要确保VCXO功能被正确启用。在配置界面中,找到VCXO相关的设置项,并确保它们被正确配置。 2. 检查Vctrl电压范围:确保您提供的Vctrl电压在CDCE925支持的范围内。如果电压超出了支持范围,输出频率可能不会随Vctrl电压变化。 3. 检查配置参数:请检查您在ClockPro GUI中配置的参数是否正确。特别是与VCXO相关的参数,如频率偏移、增益等。如果参数设置不正确,输出频率可能不会随Vctrl电压变化。 4. 更新固件:如果可能,请尝试更新CDCE925的固件到最新版本。有时候,固件更新可以解决一些已知的问题。 由于我无法直接提供配置文件,以下是一些建议的配置参数,供您参考: - 输入频率:24MHz - 输出频率1:12.288MHz - 输出频率2:3.072MHz - 输出频率3:0.048MHz - VCXO模式:启用 - Vctrl电压范围:根据CDCE925的数据手册,确保Vctrl电压在支持的范围内 请注意,这些参数仅供参考,您需要根据实际情况进行调整。建议您与KMM客户沟通,了解他们具体的配置需求,并根据需求进行配置。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 13:44 , Processed in 1.069920 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
