根据您提供的信息,CDCLVC1112在直接输入10MHz、3.3Vpp的正弦波时没有输出波形,但在经过交流放大放大电路并加偏置后,芯片输出是有波形的。以下是可能的原因:
1. 信号幅度不足:CDCLVC1112可能需要更高的输入信号幅度才能正常工作。在这种情况下,直接输入的3.3Vpp正弦波可能不足以驱动芯片。通过交流放大放大电路放大信号幅度后,芯片能够正常工作。 2. 输入阻抗不匹配:CDCLVC1112的输入阻抗可能与信号源的输出阻抗不匹配,导致信号无法有效传输到芯片。通过交流放大放大电路,可以调整输入阻抗,使信号能够更有效地传输到芯片。 3. 直流偏置问题:CDCLVC1112可能需要一定的直流偏置才能正常工作。在直接输入正弦波时,可能没有足够的直流偏置,导致芯片无法正常工作。通过交流放大放大电路加偏置,可以为芯片提供所需的直流偏置。 4. 芯片损坏或故障:虽然可能性较小,但也不能完全排除芯片损坏或故障的可能性。在这种情况下,即使输入信号正常,芯片也无法正常工作。 综上所述,直接输入10MHz正弦波到CDCLVC1112没有输出的原因可能是信号幅度不足、输入阻抗不匹配或直流偏置问题。通过交流放大放大电路放大信号幅度并加偏置,可以解决这些问题,使芯片能够正常工作。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
563 浏览 0 评论
949 浏览 1 评论
1214 浏览 0 评论
668 浏览 1 评论
533 浏览 1 评论
423浏览 29评论
1389浏览 23评论
499浏览 20评论
417浏览 14评论
274浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-13 07:39 , Processed in 0.957553 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
