您好!根据您的描述,LMK04228输出100MHz的波形出现震荡,导致FPGA端的时钟无法锁定。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源不稳定:检查LMK04228的电源是否稳定,确保电源电压和电流满足芯片的要求。如果电源不稳定,可以考虑使用线性稳压器或开关稳压器来提高电源稳定性。 2. 地线处理不当:检查地线是否连接良好,避免地线环路和地线噪声。确保地线尽可能短,减少地线阻抗。 3. 负载电容过大:检查LMK04228输出端的负载电容是否过大。过大的负载电容可能导致波形震荡。可以尝试减小负载电容,例如将0.1uF的电容减小到0.01uF或更小。 4. 差分探头问题:检查差分探头是否正确连接,以及探头本身是否存在问题。可以尝试更换探头或使用其他测量方法来验证波形。 5. 布线问题:检查PCB布线是否存在问题,如过长、过细或过近的走线。优化布线,减少信号干扰和损耗。 6. FPGA时钟输入端问题:检查FPGA时钟输入端的布线和匹配电阻是否正确。如果需要,可以添加匹配电阻来改善信号质量。 7. 时钟源问题:检查LMK04228的时钟源是否稳定,确保时钟源的频率和相位噪声满足要求。 8. FPGA配置问题:检查FPGA的配置是否正确,包括时钟频率、时钟源和时钟域设置。确保FPGA能够正确处理100MHz的时钟信号。 综上所述,您可以尝试以上解决方案来解决LMK04228输出100MHz波形震荡的问题。希望对您有所帮助! |
600 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
634 浏览 2 评论
938 浏览 3 评论
716 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1178浏览 23评论
337浏览 20评论
301浏览 14评论
157浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-13 06:30 , Processed in 1.063620 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
