您好,建议使用TICSPro这个软件帮助进行配置。
这个配置下的VCO频率是多少? |
根据您的描述,您需要将125M的输入时钟配置成125M的输出时钟。您提供的参数如下:
- FOCIN = 125M - PLL_N = 10 - VCO_DIVIDER = 5 - PLL_R = 5 - CLKOUTX_DIVIDER = 1 首先,我们需要了解PLL(相位锁定环)的工作原理。PLL的输出频率(FOUT)可以通过以下公式计算: FOUT = (FOCIN * N) / (R * VCO_DIVIDER) 其中: - FOCIN:输入时钟频率 - N:PLL_N - R:PLL_R - VCO_DIVIDER:VCO_DIVIDER 根据您提供的参数,我们可以计算输出频率: FOUT = (125M * 10) / (5 * 5) = 500M / 25 = 20M 这与您期望的125M输出频率不符。为了达到125M的输出频率,我们需要重新配置参数。以下是修改后的参数: 1. FOCIN = 125M(保持不变) 2. PLL_N = 10(保持不变) 3. VCO_DIVIDER = 5(保持不变) 4. PLL_R = 1(修改为1) 5. CLKOUTX_DIVIDER = 10(修改为10) 现在我们重新计算输出频率: FOUT = (125M * 10) / (1 * 5) = 1250M / 5 = 250M 由于我们需要125M的输出频率,我们可以将CLKOUTX_DIVIDER设置为2: FOUT = 250M / 2 = 125M 这样,我们得到了所需的125M输出频率。所以,您需要将PLL_R设置为1,将CLKOUTX_DIVIDER设置为2。 |
224 浏览 1 评论
1010 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 06:46 , Processed in 0.759343 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
