LMK04228的时钟输出频率和预期不符合可能有以下几个原因:
1. 配置问题:请检查您的配置参数是否正确。确保您使用的参考时钟频率、分频器设置和相位设置等参数都符合预期。如果配置参数有误,可能会导致输出频率与预期不符。 2. 晶振精度:参考时钟晶振的精度也会影响输出频率。如果晶振的精度不够高,可能会导致实际输出频率与预期有所偏差。请检查您的晶振规格,确保其精度满足要求。 3. 电源噪声:电源噪声可能会影响时钟输出频率。请确保您的电源稳定且干净,以减少电源噪声对时钟输出的影响。 4. 温度影响:时钟芯片在不同温度下的性能可能会有所不同。请检查您的开发板是否处于适宜的工作温度范围内,以确保时钟输出频率的稳定性。 5. 硬件问题:如果以上因素都排除了,那么可能是硬件问题导致的。请检查您的开发板和LMK04228芯片是否存在损坏或者焊接不良等问题。 建议您首先检查配置参数是否正确,然后检查晶振精度、电源稳定性和温度等因素。如果问题仍然存在,您可以尝试更换晶振或检查硬件是否存在问题。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
474 浏览 0 评论
926 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
653 浏览 1 评论
519 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1363浏览 23评论
487浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 06:44 , Processed in 0.950475 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
