3个回答
是的,输入sine正弦波的时候,这三个电压VBAT,VDD_DIG以及VDD_ANA必须都需要上电。任何一个悬空处理的话,都不能保证能正常工作。
Vbat是给内部LDO供电的。VLDO是内部LDO的输出电压,用来给外部TCXO供电的,如果内部LDO正常工作的话VLDO输出1.8V可以给外部供电。
但是LDO 使能的话,不是仅仅只有Vbat供电就可以了,需要Vbat和VDD_DIG 都供电没并且REQx或REST active的前提下内部LDO才正常工作。 |
根据您提供的信息,CDC3S04是一款模拟信号链芯片。在输入为正弦波(sin)信号时,我们需要考虑芯片的电源引脚VBAT、VDD_DIG和VDD_ANA。
1. VBAT:VBAT是电池电源引脚,通常用于低功耗模式。如果芯片不需要低功耗模式,可以不连接VBAT。但是,如果芯片需要低功耗模式,那么VBAT需要上电。 2. VDD_DIG:VDD_DIG是数字电源引脚,用于为数字部分提供电源。在输入为正弦波信号时,数字部分需要工作,所以VDD_DIG需要上电。 3. VDD_ANA:VDD_ANA是模拟电源引脚,用于为模拟部分提供电源。在输入为正弦波信号时,模拟部分需要工作,所以VDD_ANA需要上电。 综上所述,在输入为正弦波信号时,VDD_DIG和VDD_ANA都需要上电,而VBAT可以根据实际需求选择是否上电。 如果VBAT悬空处理,芯片的数字部分和模拟部分仍然可以正常工作,因为VDD_DIG和VDD_ANA已经提供了所需的电源。但是,如果芯片需要低功耗模式,那么VBAT悬空可能会导致芯片无法正常工作。所以,在实际应用中,需要根据芯片的工作模式和需求来决定是否连接VBAT。 |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
87浏览 29评论
325浏览 23评论
262浏览 20评论
211浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 04:17 , Processed in 0.863400 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
