NE555是一个广泛使用的8引脚集成电路,主要用于定时器、振荡器和脉冲发生器等应用。NE555有两种工作模式:单稳态(Monostable)和双稳态(Bistable)。在双稳态模式下,NE555的输出状态由触发电压(Trigger Voltage)和阈值电压(Threshold Voltage)控制。
在双稳态模式下,NE555的输出状态取决于触发电压和阈值电压的比较。当触发电压(Vt)小于1/3VCC时,无论阈值电压(Vth)是多少,输出都会输出为高电平(H)。这是因为NE555的触发器部分在触发电压小于1/3VCC时,会将输出强制设置为高电平。 以下是NE555在双稳态模式下的功能表: | 触发电压 (Vt) | 阈值电压 (Vth) | 输出 (Q) | |----------------|----------------|---------| | Vt < 1/3VCC | 任意 | H | | 1/3VCC ≤ Vt < 2/3VCC | Vth > 2/3VCC | H | | 1/3VCC ≤ Vt < 2/3VCC | Vth ≤ 2/3VCC | L | | Vt ≥ 2/3VCC | 任意 | L | 从功能表中可以看出,当触发电压小于1/3VCC时,无论阈值电压是多少,输出都会输出为高电平(H)。这是因为NE555的设计使得在这种情况下,触发器部分会将输出强制设置为高电平。这种设计有助于确保NE555在低触发电压下能够稳定地工作,并避免由于触发电压波动导致的输出不稳定。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
650 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
702 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
485浏览 20评论
400浏览 14评论
255浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-1 09:23 , Processed in 0.867518 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
