LMX2820是一款高性能的锁相环(PLL)芯片,用于频率合成和时钟管理。在LMX2820中,PLL_NUM和PLL_DEN是两个参数,分别代表PLL的分子和分母。这两个参数用于计算PLL的输出频率,公式为:输出频率 = 输入频率 × (PLL_NUM / PLL_DEN)。
关于FDEN,您理解得基本正确。FDEN是N分频器的分母值,用于降低PLL的输出频率。例如,如果PLL_DEN为1000,那么FDEN就等于1000。 现在我们来解释“PLL_NUM / PLL_DEN减到最低项”的含义。这里的“最低项”是指分子和分母的最大公约数(GCD)。将PLL_NUM和PLL_DEN都除以它们的最大公约数,可以使分数值最小化,从而提高PLL的精度和稳定性。 例如,假设PLL_NUM = 1200,PLL_DEN = 1000。它们的最大公约数是100。将PLL_NUM和PLL_DEN都除以100,得到PLL_NUM = 12,PLL_DEN = 10。这样,分数值就减到了最低项。 总结一下,将PLL_NUM / PLL_DEN减到最低项意味着将分子和分母都除以它们的最大公约数,以提高PLL的精度和稳定性。希望这个解释能帮助您理解这个概念。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 11:45 , Processed in 0.937550 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
