5Hz偏移的相位噪声取决于参考时钟,而不是PLL。
LMX2820是一款高性能的频率合成器,广泛应用于通信、测试和测量等领域。关于LMX2820在输出1GHz频率时,偏移5Hz的相位噪声是否能达到-70dBc,我们需要从以下几个方面进行分析:
1. LMX2820的相位噪声性能: LMX2820的相位噪声性能取决于其内部的VCO(压控振荡器)和参考时钟。根据LMX2820的数据手册,其相位噪声性能在不同频率和偏移下有所不同。在1GHz输出频率下,偏移5Hz的相位噪声性能通常在-100dBc/Hz至-120dBc/Hz之间。这意味着在1GHz输出频率下,偏移5Hz的相位噪声性能可能优于-70dBc。 2. 参考时钟的影响: LMX2820的相位噪声性能还受到参考时钟的影响。如果参考时钟的相位噪声性能较差,可能会导致LMX2820的相位噪声性能降低。因此,在选择参考时钟时,应确保其相位噪声性能满足LMX2820的要求。一般来说,参考时钟的相位噪声性能应优于-140dBc/Hz。 3. 外部环境的影响: LMX2820的相位噪声性能还可能受到外部环境的影响,如电源噪声、温度变化等。为了确保LMX2820的相位噪声性能达到最佳,应尽量减小这些外部因素的影响。例如,可以使用低噪声电源、良好的散热设计等。 4. 设计和调试: 在实际应用中,LMX2820的相位噪声性能还取决于设计和调试。合理的电路设计和调试可以提高LMX2820的相位噪声性能。例如,可以通过优化VCO的负载、调整反馈回路的增益等方法来降低相位噪声。 综上所述,LMX2820在输出1GHz频率时,偏移5Hz的相位噪声性能有可能达到-70dBc。但要实现这一性能,需要确保参考时钟的相位噪声性能、减小外部环境的影响,并进行合理的设计和调试。在实际应用中,可以根据具体需求和条件,对LMX2820进行优化,以实现最佳的相位噪声性能。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
503浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-17 05:05 , Processed in 1.096854 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
