LMK05318BEVM 是德州仪器(Texas Instruments)的一款时钟生成器,用于实现时钟信号的生成、分配和同步。根据您的需求,您希望实现输入时钟和输出时钟的相位同步,输入时钟为12.288MHz,输出时钟为49.152MHz。以下是实现这一功能的步骤和配置建议:
1. 配置输入时钟源(Input Clock Source): - 将输入时钟12.288MHz连接到LMK05318BEVM的某个输入引脚,例如CLKIN1。 - 在配置wizard中,选择相应的输入时钟源(例如:Input Clock Source 1)。 2. 配置时钟倍频器(Clock Multiplier): - 由于输出时钟为49.152MHz,需要将输入时钟12.288MHz倍频4倍。 - 在配置wizard中,选择相应的时钟倍频器(例如:Clock Multiplier 1),并设置倍频值为4。 3. 配置相位检测器(Phase Detector): - 为了实现输入和输出时钟的相位同步,需要配置相位检测器。 - 在配置wizard中,选择相应的相位检测器(例如:Phase Detector 1),并将其与输入时钟源和时钟倍频器关联。 4. 配置时钟分配器(Clock Distributio |
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
82浏览 29评论
290浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 23:23 , Processed in 1.003499 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
