是的,只要VCO信号被向下分频,波形就是方波。
根据您的描述,您的LMX2581评估板设计的电路在低频段输出不是正弦波,而是方波,且存在谐波。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源和地线:确保电源和地线连接良好,没有噪声干扰。电源不稳定或地线不良可能导致输出波形失真。 2. 检查输入时钟信号:确保输入时钟信号的质量和稳定性。时钟信号的抖动和噪声可能导致输出波形失真。 3. 优化环路滤波器设计:您已经尝试使用clock design tool修改了环路滤波器的参数,但仍然存在谐波。您可以尝试进一步调整环路滤波器的参数,例如增加滤波器的阶数或改变滤波器的类型,以减少谐波。 4. 检查电路板布局:检查电路板的布局,确保信号线和电源线之间有足够的间距,以减少串扰和电磁干扰。同时,确保电路板的地线布局合理,以减少地线噪声。 5. 使用低通滤波器:在输出端添加一个低通滤波器,以减少高频谐波对输出波形的影响。 6. 检查LMX2581芯片:确保LMX2581芯片工作正常,没有损坏。如果芯片有问题,可能需要更换。 7. 考虑使用其他频率合成器:如果以上方法都不能解决问题,您可以考虑使用其他型号的频率合成器,以获得更好的性能。 总之,解决这个问题需要从多个方面进行排查和优化。希望这些建议对您有所帮助。 |
851 浏览 1 评论
1082 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
477 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
218浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 16:34 , Processed in 1.012185 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
