我认为这个现象是正常的。自动切换的优先级顺序如下(前提是CLKINx都先enable automatic switching)。
CLKin0→CLKin1→CLKin2→CLKin0 那么当CLKIN0从丢失到恢复,是不能从CLKIN1再切换到CLKIN0的,除非CLKIN1丢失,CLKIN2 disable autoswitching,这时候才会再自动切换到CLKIN0. 或者我的建议是您可以采用手动切换的方式,当CKIN0 恢复之后,手动再切换到CLKIN0. |
您遇到的问题涉及到LMK04828-EP时钟管理器的自动切换功能。根据您的描述,当外部时钟输入(clkin0)丢失时,LMK04828-EP能够自动切换到板载晶振(clkin1),但当clkin0恢复后,无法自动切换回clkin0。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行分析和排查:
1. 检查时钟源优先级设置: 确保您的LMK04828-EP时钟管理器的时钟源优先级设置正确。根据您的描述,clkin0应具有最高优先级。请检查时钟管理器的配置寄存器,确保clkin0的优先级设置正确。 2. 检查时钟检测和锁定机制: LMK04828-EP时钟管理器具有时钟检测和锁定功能。请检查时钟管理器的配置寄存器,确保时钟检测和锁定机制已启用。此外,检查时钟检测阈值和锁定时间设置是否合理,以确保在clkin0恢复时,时钟管理器能够正确检测到并锁定到clkin0。 3. 检查时钟切换逻辑: 请检查您的设计中的时钟切换逻辑,确保在clkin0恢复时,时钟管理器能够正确地从clkin1切换回clkin0。这可能涉及到时钟管理器的控制信号和状态信号。请确保这些信号在clkin0恢复时能够正确地触发时钟切换。 4. 检查时钟同步问题: 在某些情况下,时钟同步问题可能导致时钟管理器无法正确切换。请检查您的设计中的时钟同步逻辑,确保在clkin0恢复时,时钟管理器能够正确地同步到clkin0。 5. 检查硬件问题: 如果以上步骤都无法解决问题,可能是硬件问题导致的。请检查LMK04828-EP时钟管理器的硬件连接,确保所有时钟源和控制信号都已正确连接。此外,检查电源和地线连接,确保没有短路或断路问题。 6. 查阅数据手册和应用指南: 最后,建议您查阅LMK04828-EP的数据手册和应用指南,了解更多关于时钟管理器的配置和使用方法。这些文档可能包含有关时钟切换和锁定机制的详细信息,以及如何正确配置时钟管理器以实现自动切换。 通过以上步骤,您应该能够找到导致LMK04828-EP时钟管理器无法自动切换回clkin0的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些信息对您有所帮助。 |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
87浏览 29评论
320浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 00:51 , Processed in 0.905466 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
