3个回答
该配置将在426.667kHz 的倍数上具有小数杂散。 您可以尝试使用二阶调制器,会将杂散推到1.28MHz。 使用较小的电荷泵电流可以降低杂散的水平。
针对您提到的LMX2694-EP输出信号中小数分频杂散的问题,我们可以从以下几个方面进行分析和解决:
1. 杂散来源分析: - 杂散可能与锁相环(PLL)的相位噪声、参考时钟噪声、电源噪声等因素有关。 - 杂散可能与小数分频器的设计和实现有关,例如分频器的滤波性能不足或者分频器的时序问题。 2. 解决方案: - 优化参考时钟:确保参考时钟的稳定性和低相位噪声,可以尝试使用低噪声的参考时钟源,或者对参考时钟进行滤波处理。 - 优化电源:检查电源的稳定性和纹波,确保电源质量。可以尝试使用低纹波的电源模块,或者增加电源滤波电路。 - 优化环路滤波器:检查环路滤波器的设计和实现,确保其滤波性能满足要求。可以尝试调整环路滤波器的参数,例如电容、电阻等,以优化滤波性能。 - 优化小数分频器:检查小数分频器的设计和实现,确保其性能满足要求。可以尝试调整小数分频器的参数,例如分子分母的比例,以优化分频性能。 - 调整寄存器配置:根据您的寄存器配置,可以尝试调整相关参数,例如相位调整、频率调整等,以优化输出信号的性能。 - 检查时钟路径:检查时钟信号的路径,确保时钟信号的完整性和稳定性。可以尝试增加时钟缓冲器,以提高时钟信号的稳定性。 综上所述,解决LMX2694-EP输出信号中小数分频杂散的问题需要从多个方面进行分析和优化。希望以上建议对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
594 浏览 0 评论
962 浏览 1 评论
1227 浏览 0 评论
683 浏览 1 评论
554 浏览 1 评论
444浏览 29评论
1404浏览 23评论
510浏览 20评论
432浏览 14评论
285浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-23 14:57 , Processed in 0.749448 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
