3个回答
根据您的描述,LMX2594在设置为10GHz的CLK输出时,实际测试结果为10.5GHz左右。您已经排查了一些可能的原因,包括100MHz晶振输入正常、芯片供电电压正常等。现在我们来分析一下可能的原因:
1. VBIASVCO电压偏低:您提到实际测试的VBIASVCO电压为0.263V,而spec理论值为1.3V。VBIASVCO电压偏低可能会导致VCO(压控振荡器)的频率偏移,从而影响输出的CLK频率。 2. VCO参数变化:由于VBIASVCO电压偏低,可能会导致VCO的参数发生变化,例如VCO增益、相位噪声等,这些变化可能会影响输出的CLK频率。 3. 温度影响:温度对VCO的性能有很大影响。如果测试环境的温度与datasheet中的标准温度不同,可能会导致VCO的频率偏移。 4. 电源噪声:虽然您提到芯片供电电压正常,但电源噪声也可能会对VCO的性能产生影响。请检查电源是否稳定,以及是否有其他噪声源。 5. 负载影响:如果负载过大或者负载不稳定,可能会影响VCO的输出频率。请检查负载是否符合规格要求。 针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方案: 1. 调整VBIASVCO电压:尝试调整VBIASVCO电压,使其接近spec理论值1.3V,以减少VCO的频率偏移。 2. 检查温度:确保测试环境的温度与datasheet中的标准温度一致,或者在不同温度下测试以观察频率变化。 3. 检查电源:确保电源稳定,减少电源噪声对VCO性能的影响。 4. 检查负载:确保负载符合规格要求,减少负载对VCO输出频率的影响。 5. 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑联系LMX2594的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取更专业的建议。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 18:52 , Processed in 0.826955 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
