您好!我很高兴为您提供帮助。以下是针对您提出的问题的解答:
1. 检查原理图设计是否有问题: 由于您没有提供具体的原理图,我无法直接检查您的设计。但是,我可以给您一些建议来检查pri和sec参考输入和输出设计是否有问题: a. 确保输入和输出信号的电气特性(如阻抗、电压、电流等)符合设计要求。 b. 检查信号路径是否正确,确保信号能够顺利传输。 c. 检查电源和地线连接是否正确,确保信号参考正确。 2. 将差分信号转换为单端信号并确定功率(dBm): a. 首先,您需要将差分信号转换为单端信号。这可以通过将差分信号的两个端子分别连接到单端信号的正负端来实现。 b. 确定差分信号的功率(dBm),您需要知道差分信号的电压和电流。可以使用以下公式计算功率(P): P = (V^2 / R) / 1000 其中V是差分信号的电压,R是负载电阻。 c. 将功率(P)转换为dBm,可以使用以下公式: dBm = 10 * log10(P) 其中P是功率(以毫瓦为单位)。 3. 输出6和7没有使用,电源是否需要接地或者进行其他设计: a. 如果输出6和7没有使用,建议您将它们悬空或者连接到适当的信号源,以防止信号干扰。 b. 对于电源,您需要确保电源和地线连接正确,以确保信号参考正确。如果电源没有使用,可以考虑将其悬空或者连接到适当的电源。 希望这些建议对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
528 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1201 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
410浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-7 13:11 , Processed in 0.648043 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
