我看了下LMX2582的数据手册,它并不支持相位同步这个特性呢。
您可以看下LMX2820这颗料,datasheet中有介绍关于相位同步的特性,LMX2820相位同步指的是从参考时钟的上升沿到输出的延迟是确定性的。 您可以看下LMX2820是否满足您的应用要求。 |
LMX2582是一款高性能的频率合成器,它支持多种频率合成模式,包括整数模式(Integer-N)和分数模式(Fractional-N)。在整数模式下,输出频率是输入频率的整数倍,而在分数模式下,输出频率可以是输入频率的非整数倍。
对于您的需求,即输入160MHz,输出40MHz,并且需要精确调节输出相位,以下是一些可能的解决方案: 1. **分数模式(Fractional-N)**: - 如果您需要精确的相位调整,分数模式是一个很好的选择,因为它允许您在保持输入和输出频率同步的同时,对输出频率进行微调。 - 在分数模式下,您可以通过调整分数部分(即MASH(Multiply, Accumulate, Subtract, and Hold)算法中的“seed”)来实现相位的精确调整。 - 您提到的“Mash_seed”实际上是分数模式中的一个参数,它决定了输出频率的分数部分。通过改变这个参数,您可以实现输出频率的微调,从而调整相位。 2. **直接修改MASH Seed**: - 是的,您可以直接修改MASH Seed来实现相位的精确调整。在分数模式下,MASH Seed的值决定了输出频率的分数部分,从而影响相位。 - 您需要根据LMX2582的数据手册来计算合适的MASH Seed值,以实现所需的相位调整。 3. **使用相位调整功能**: - LMX2582可能还提供了相位调整功能,这允许您在保持频率同步的同时,对输出信号的相位进行调整。 - 您需要查阅LMX2582的数据手册,了解如何使用这些功能,并根据您的具体需求进行配置。 4. **软件控制**: - 如果硬件调整不足以满足您的需求,您可以考虑使用软件来进一步控制相位。通过编程控制LMX2582的寄存器,您可以实现更精细的相位控制。 总之,要实现输入和输出的精确相位调整,您需要深入了解LMX2582的工作原理和配置方法。分数模式和MASH Seed的调整是实现这一目标的关键。建议您仔细阅读LMX2582的数据手册,了解所有可用的功能和配置选项,并根据您的具体需求进行设置。如果需要,您也可以咨询威廉希尔官方网站 支持或参考相关的威廉希尔官方网站 论坛和社区,以获得更具体的指导和帮助。 |
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
65浏览 29评论
173浏览 23评论
255浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 07:30 , Processed in 0.719082 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
