在LabVIEW中,要实现主VI控制子VI的事件结构响应,可以通过以下步骤:
1. 创建全局变量: 在主VI和子VI中,创建一个全局变量,用于传递控制信号。确保全局变量的名称在两个VI中相同。 2. 在主VI中添加按键控件: 在主VI的前面板中添加一个按键控件,用于触发子VI的事件。 3. 将全局变量连接到按键控件: 在主VI的块图上,将全局变量的写入端连接到按键控件的事件结构。这样,当按键被按下时,全局变量的值会发生变化。 4. 在子VI中添加事件结构: 在子VI的块图上添加一个事件结构,用于响应全局变量的变化。 5. 将全局变量连接到事件结构: 在子VI的块图上,将全局变量的读取端连接到事件结构的输入端。这样,当全局变量的值发生变化时,事件结构会触发相应的事件。 6. 在事件结构中添加所需的代码: 在子VI的事件结构中,添加所需的代码,以响应全局变量的变化。例如,可以添加一个条件结构,根据全局变量的值执行不同的操作。 7. 将子VI添加到主VI中: 在主VI的块图上,将子VI添加到主VI中。确保将全局变量的写入端连接到子VI的输入端,将全局变量的读取端连接到子VI的输出端。 8. 调试和测试: 运行主VI,按下按键控件,检查子VI的事件结构是否正确响应全局变量的变化。 通过以上步骤,可以实现主VI通过按键控制子VI的事件结构响应。如果事件没有发生,可能是全局变量的值没有正确传递,或者事件结构中的代码没有正确执行。请检查全局变量的连接和事件结构中的代码,确保它们正确无误。 |
很简单,主vi的控件引用输入到子vi,然后在子vi中为这个控件注册一个动态事件,子vi事件结构显示动态接线端然后添加事件就好
还有一种方法,就是创建一个全局变量,把主vi控件A的值传递到子vi的同款控件B上,子vi添加一个控件B的事件就行了
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
501 浏览 0 评论
591 浏览 0 评论
2440 浏览 3 评论
2165 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2009 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-4 06:19 , Processed in 0.376421 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
