您的理解是正确的。在LMX2486的N Divider fractional settings中,您需要先根据输出频率(RF)和输入频率(Fref)计算出N值,然后再设置RF_P、RF_A等参数。以下是计算N值的步骤:
1. 计算N值:N = RF / Fref。在这个例子中,RF = 2400MHz,Fref = 16MHz,所以 N = 2400 / 16 = 150。 2. 根据规格书上的公式,将N值分解为RF_P、RF_C、RF_B和RF_A。公式为:N = RF_P·RF_C + 4·RF_B + RF_A。 在这个例子中,N = 150。您需要找到一组RF_P、RF_C、RF_B和RF_A的值,使得它们满足上述公式。例如,您可以选择RF_P = 2,RF_C = 75,RF_B = 0,RF_A = 0,这样 N = 2 * 75 + 4 * 0 + 0 = 150。 3. 将计算出的RF_P、RF_C、RF_B和RF_A值填入N Divider fractional settings。 关于为什么输入14时会告警,可能是因为14不符合规格书上的公式要求,导致PLL无法正常工作。当您输入150时,软件没有告警,说明150是一个符合规格书要求的有效值。 总之,您需要先根据输出频率和输入频率计算出N值,然后根据规格书上的公式找到一组合适的RF_P、RF_C、RF_B和RF_A值,填入N Divider fractional settings。这样,您的客户就可以使用LMX2486生成2400MHz信号了。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
144浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:15 , Processed in 1.008349 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
