LMX2592的结温不超过125度就就可以。这颗芯片的热阻很高,thetajA=30.5C /W, 也就是说每上升1W的功率,温度上升30度。
所以这颗器件有thermal pad,您是否已经将thermal pad铺铜接GND,来提高它的散热? 另外,您有测试它的供电电流吗?OUTA_PD = 1;OUTB_PD = 1条件下,理论上供电电流在3.7mA左右,您测试下看看是否超过这个值? |
你好!LMX2592是一款高性能的音频放大器,其正常工作温度范围为-40℃至+125℃。在正常使用情况下,LMX2592的温度会因应用环境和负载条件的不同而有所差异。以下是一些可能影响LMX2592温度的因素:
1. 电源电压:LMX2592的电源电压范围为4.75V至18V。当电源电压较高时,芯片的功耗会增加,从而导致温度升高。 2. 输出功率:LMX2592的最大输出功率为2W(8Ω负载)。当输出功率较高时,芯片的功耗也会增加,从而导致温度升高。 3. 负载阻抗:LMX2592适用于2Ω至16Ω的负载阻抗。当负载阻抗较低时,芯片的功耗会增加,从而导致温度升高。 4. 散热条件:良好的散热条件有助于降低芯片的温度。如果散热条件不佳,芯片的温度可能会升高。 关于你提到的OUTA_PD = 1; OUTB_PD = 1,这意味着两个输出通道都被禁用。在这种情况下,芯片的功耗应该较低,温度不应该过高。如果芯片仍然很烫,可能是由于以下原因: 1. 电源电压过高:请检查电源电压是否在规定的范围内。 2. 散热条件不佳:请检查散热条件是否良好,如散热片、风扇等。 3. 其他电路问题:请检查电路中是否存在其他问题,如短路、过载等。 希望以上信息对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
166 浏览 0 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
616 浏览 0 评论
987 浏览 1 评论
1234 浏览 0 评论
693 浏览 1 评论
461浏览 29评论
1418浏览 23评论
526浏览 20评论
440浏览 14评论
308浏览 13评论
GMT+8, 2025-5-1 04:20 , Processed in 1.238577 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
