关于SPI, 通讯,推荐使用sn74avc或者sn74axc.
在这种情况下,您需要一个电平转换器来将FPGA的3.3V电平转换为LMK04616的1.8V电平。以下是一些建议:
1. TXB0108:这是一个双通道双向电平转换器,可以将3.3V电平转换为1.8V电平。根据您的需求,您需要8个通道,因此您可能需要使用4个TXB0108芯片。这种方法是可行的,但可能需要更多的芯片和布线。 2. SN74AVC系列:这是一个单通道双向电平转换器,也可以将3.3V电平转换为1.8V电平。您需要8个这样的芯片来实现8个通道的电平转换。这种方法需要更多的芯片,但布线可能更简单。 3. 电阻分压:评估板可能使用电阻分压来实现电平转换。这种方法简单且成本低,但可能不如电平转换器稳定。您可以查看评估板的电路图,了解电阻分压的具体实现方式。 关于SPI通信配置LMK04616,使用SDIO、SCL、SCS、RESET、STATUS0、STATUS1、SYNC和CLKINSEL这些引脚是合理的。这些引脚分别用于数据输入/输出、时钟线、片选、复位、状态指示和时钟输入,可以满足SPI通信的需求。 总之,您可以根据实际需求和资源选择合适的电平转换器。TXB0108和SN74AVC系列都是可行的选择,但可能需要更多的芯片。电阻分压是一种简单且低成本的方法,但可能不如电平转换器稳定。您可以根据实际情况和评估板的电路图来决定最佳方案。 |
499 浏览 1 评论
381 浏览 1 评论
576 浏览 2 评论
827 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
124浏览 29评论
653浏览 23评论
288浏览 20评论
240浏览 14评论
96浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-9 21:48 , Processed in 0.789336 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
