你们好,我们使用LMK04821输出LVPECL20的2GHz的时钟输出幅度仅有500mV左右,但是数据手册上LVPECL20的幅度应该有960mV左右,请问这是什么原因呢。有什么办法可以增大时钟幅度呢? 时钟输出的外围电路如上图所示。 |
您好!LMK04821输出幅度随频率改变,频率越高,输出幅度越小,这可能是由于以下几个原因:
1. 电源电压不足:请检查电源电压是否符合LMK04821的数据手册要求,确保电源电压稳定且在规定的范围内。 2. 负载电容过大:过大的负载电容可能导致输出幅度降低。请检查负载电容是否符合数据手册的要求,或者尝试减小负载电容的值。 3. 信号完整性问题:请检查PCB布局和走线,确保信号完整性。避免过长的走线和不合理的布线,以减少信号损耗。 4. 温度影响:高温可能导致输出幅度降低。请确保工作环境在规定的温度范围内。 为了增大时钟幅度,您可以尝试以下方法: 1. 调整电源电压:如果电源电压低于数据手册要求,可以尝试提高电源电压,但请注意不要超过最大允许值。 2. 减小负载电容:如果负载电容过大,可以尝试减小负载电容的值,以提高输出幅度。 3. 优化PCB布局和走线:优化PCB布局和走线,减少信号损耗,提高信号完整性。 4. 使用外部放大器:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用外部放大器来提高输出幅度。但请注意,这可能会增加系统的复杂性和成本。 希望以上建议对您有所帮助!如有其他问题,请随时提问。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 11:15 , Processed in 0.882043 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
