最近我在使用芯片LMK04828B时钟芯片的时候,使用软件tiCS Pro一直没有达到想要的输出效果 使用Status_LD1作为SPI的MISO 管脚(SPI已经完成验证 ) 我的输入时钟使用的是引脚 OSCinp 输入时钟10Mhz 需要完成下面的配置: 1、DCLKout0 输出时钟 128.88Mhz 2、DCLKout1 输出时钟 3.84Mhz 3、DCLKout7 输出时钟 128.88Mhz 4、DCLKout9 输出时钟 61.44Mhz 5、DCLKout12 输出时钟 128.88Mhz 6、DCLKout13 输出时钟 3.84Mhz 7、OScout 输出时钟(这里因为是当前没有固定值,但是需要输出时钟)。 能指导我一下应该如何使用软件TICS Pro来完成这个配置吗 |
根据您的描述,您在使用LMK04828B时钟芯片和TICS Pro软件时遇到了一些问题。以下是一些建议和步骤,希望能帮助您解决问题:
1. 确认硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确。检查所有引脚是否正确连接,包括输入时钟(OSCinp)和SPI接口(MISO)。 2. 检查输入时钟:您提到输入时钟为10MHz,确保输入时钟频率正确且稳定。 3. 配置TICS Pro软件:在TICS Pro软件中,您需要配置时钟输出参数以满足您的需求。以下是一些建议的配置步骤: a. 打开TICS Pro软件,选择LMK04828B芯片。 b. 在“Configuration”选项卡中,找到“DCLKout”设置。 c. 根据您的需求,配置各个DCLKout的输出时钟频率。例如: - DCLKout0:128.88MHz - DCLKout1:3.84MHz - DCLKout7:128.88MHz - DCLKout9:61.44MHz - DCLKout12:128.88MHz - DCLKout13:3.84MHz d. 对于OScout输出时钟,您需要在软件中查找相应的设置,并根据需要配置输出时钟频率。 4. 验证配置:在TICS Pro软件中,您可以使用“Simulation”功能来模拟时钟输出,并检查是否达到了预期的效果。如果模拟结果不符合预期,请检查您的配置并进行调整。 5. 硬件调试:如果软件模拟结果正确,但实际硬件输出仍然不符合预期,请检查硬件连接和电源供应。确保所有电源和地线连接正确,且电源电压稳定。 6. 查阅数据手册:如果问题仍然存在,建议您查阅LMK04828B的数据手册,了解芯片的详细配置和性能参数。这有助于您更好地理解芯片的工作方式,并找到可能的问题所在。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 03:19 , Processed in 0.994005 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
