TPA6205A1 的待机电流通常为 1.7mA,最大值为 2.0mA。
TPA6205A1是一款音频放大器,通常用于驱动扬声器。在“静态”模式下,即放大器未关闭且没有输入信号的情况下,其功耗相对较低。根据TPA6205A1的数据手册,其静态电流(Iq)在不同的供电电压下有所不同。例如,在3.3V供电电压下,静态电流约为2.5mA;在5V供电电压下,静态电流约为3.5mA。
为了更准确地计算功耗,您需要知道放大器的供电电压。功耗(P)可以通过以下公式计算: P = V * I 其中,P是功耗(单位:瓦特),V是供电电压(单位:伏特),I是静态电流(单位:安培)。 例如,如果供电电压为3.3V,静态电流为2.5mA(0.0025A),那么功耗为: P = 3.3V * 0.0025A = 0.00825W 请注意,这个值是在没有输入信号的情况下的功耗。实际应用中,功耗可能会因负载、输入信号等因素而有所不同。为了确保系统的稳定性和可靠性,建议您在设计时留出一定的余量。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
546 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1399浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
280浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 09:49 , Processed in 0.886457 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
