请参考芯片资料13页的时钟要求,之前有客户的时钟偏得太多,导致在slave mode下不能读取数据。请检查你的设计中时钟。如果还有问题,进一步分析。
根据您的描述,您在使用ARM7的SPI作为主机来访问PCM1802作为AD转换器时遇到了问题。PCM1802在Slave Mode下无法读取数据,但在Master Mode下可以输出数据。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查SPI接口连接: 确保ARM7和PCM1802之间的SPI接口连接正确。请检查以下连接: - SCK(时钟线)连接 - MISO(主设备输入,从设备输出)连接 - MOSI(主设备输出,从设备输入)连接 - CS(片选线)连接 2. 检查SPI配置: 确保ARM7的SPI配置正确。请检查以下参数: - 时钟频率:确保SPI时钟频率与PCM1802的时钟频率兼容。 - CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位):确保这些参数与PCM1802的要求相匹配。 - 数据位宽度:确保数据位宽度与PCM1802的要求相匹配。 3. 检查PCM1802的配置: 确保PCM1802的配置正确。请检查以下参数: - 模式选择:确保PCM1802设置为Slave Mode。 - 时钟频率:确保PCM1802的时钟频率与ARM7的SPI时钟频率兼容。 - 数据格式:确保PCM1802的数据格式与ARM7的SPI数据格式相匹配。 4. 检查代码逻辑: 确保您的代码逻辑正确。请检查以下方面: - 初始化SPI接口:确保ARM7的SPI接口已正确初始化。 - 发送和接收数据:确保您正确地发送了启动信号,并在接收数据之前等待PCM1802准备好数据。 5. 检查硬件问题: 如果以上步骤都无法解决问题,可能是硬件问题。请检查ARM7和PCM1802是否有损坏或故障。 综上所述,您需要检查SPI接口连接、SPI配置、PCM1802配置以及代码逻辑。如果问题仍然存在,请考虑检查硬件问题。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
70浏览 29评论
220浏览 23评论
257浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 15:05 , Processed in 0.628399 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
