对于TI的D类功放,有一点建议:
据我所知,中功率的(10W~50W),几乎都没有MUTE PIN,只有外部待机 PIN,建议加上MUTE。 因为待机并不能完全取代静音。待机关机功耗虽低,但前级和后级完全被关闭,开机时会有明显的POP声, 并且这个POP声会因输入电容容值而变化。 用小容量的电容虽能改善POP声,但损失了低频响应,相反,低音响应好,POP声更大。 2.LIMITER功能非常好。 3.建议热保护单独作为一个PIN拉出来,与故障PIN分开。因为功放热保护很常见,并不完全算是故障,可以通知外部线路降温,限幅。与硬件故障分开。应用更灵活。 |
在实际设计D类功放电路中,我们需要注意以下几个问题:
1. 调制阶段: - 确保输入信号与载波信号的幅值相等,以实现有效的调制。 - 选择合适的比较器,以确保在输入信号与载波信号相交时能够快速切换输出状态。 2. 脉冲放大阶段: - 选择合适的开关器件,如MOSFET或IGBT,以实现高效率和低功耗。 - 确保开关器件的驱动电路能够提供足够的驱动电流,以实现快速开关。 - 考虑开关器件的寄生参数,如电容和电感,以减少开关损耗。 3. 高频滤波阶段: - 选择合适的滤波器类型,如低通滤波器、带通滤波器或带阻滤波器,以实现所需的频率响应。 - 确保滤波器的截止频率足够高,以滤除高频开关噪声,同时足够低,以保留音频信号。 - 考虑滤波器的阻抗匹配,以实现最佳功率传输。 4. 电源和散热设计: - 选择合适的电源,以提供稳定的电压和电流,以确保功放的正常工作。 - 设计合适的散热方案,如散热片、风扇或水冷系统,以确保功放在高功耗下稳定工作。 5. 保护电路设计: - 设计过流、过压和短路保护电路,以防止功放在异常情况下损坏。 6. 布线和PCB设计: - 合理布局和布线,以减少电磁干扰和信号失真。 - 选择合适的PCB材料和层数,以实现良好的信号传输和屏蔽。 7. 实际测试和调试: - 在实际电路中进行测试和调试,以验证电路的性能和稳定性。 - 根据测试结果进行优化和调整,以实现最佳性能。 总之,在设计D类功放电路时,需要综合考虑调制、脉冲放大、高频滤波等多个方面,以实现高效率、低功耗和良好的音频性能。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
528 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1201 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-7 10:53 , Processed in 1.147892 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
