通常,系统地通过机壳与大地相连可以增强系统的可靠性,不会烧毁AC-DC模块的。
TAS5630的散热焊盘通过散热膏/导热硅胶与散热器(也包括机壳)相连,散热膏/导热硅胶是非导体,非容性的,理论上,如果导热硅胶选择适当,连接良好,散热器和芯片的散热焊盘是可以做到电气绝缘的。 |
根据您的描述,问题出在AGND/GND与大地相连导致AC-DC模块烧毁。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 隔离AGND/GND与大地的连接:您需要确保AGND/GND与大地之间没有直接的电气连接。可以通过在AGND/GND与大地之间添加一个隔离层或者使用一个隔离变压器来实现。 2. 使用独立的散热器:为了避免设备外壳与AGND/GND之间的电气连接,您可以使用一个独立的散热器,而不是将设备外壳作为散热器。这样可以确保AGND/GND与大地之间没有直接的电气连接。 3. 检查AC-DC模块的接地:确保AC-DC模块的接地是正确的,并且与AGND/GND之间没有短路。如果需要,可以使用一个隔离变压器来确保AC-DC模块的接地与大地之间没有直接的电气连接。 4. 检查电路设计:仔细检查电路设计,确保没有其他可能导致AGND/GND与大地之间短路的因素。如果发现有问题,及时进行修改。 5. 使用合适的接地方式:根据您的设备和应用场景,选择合适的接地方式。例如,可以采用单点接地、多点接地或者混合接地等。 6. 增加保护措施:为了保护AC-DC模块,可以在电路中增加过流、过压等保护措施,以防止因短路或其他原因导致的损坏。 通过以上步骤,您应该能够解决AGND/GND与大地相连导致AC-DC模块烧毁的问题。希望这些建议对您有所帮助! |
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
783 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
73浏览 29评论
231浏览 23评论
258浏览 20评论
206浏览 14评论
66浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 23:02 , Processed in 0.822359 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
