你好,请查看下PGA增益设置是多少?输入信号幅度是多少?
根据您的描述,DM6446+TLV320AIC33录音功能出现问题,表现为能听到录制的声音,但声音小。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 麦克风增益设置不当:检查麦克风增益设置是否合适。如果增益过低,可能导致录制的声音较小。您可以尝试调整增益设置,以获得更好的录音效果。 2. 录音音量设置不当:检查录音音量设置是否合适。如果音量设置过低,可能导致录制的声音较小。您可以尝试调整录音音量设置,以获得更好的录音效果。 3. 录音采样率设置不当:检查录音采样率设置是否合适。如果采样率过低,可能导致录制的声音较小。您可以尝试调整采样率设置,以获得更好的录音效果。 4. 硬件问题:检查麦克风和耳机是否正常工作。如果硬件存在问题,可能导致录制的声音较小。您可以尝试更换麦克风和耳机,以排除硬件故障。 5. 软件问题:检查您的录音软件是否正常工作。如果软件存在问题,可能导致录制的声音较小。您可以尝试更新或更换录音软件,以排除软件故障。 6. 信号干扰:检查周围是否存在电磁干扰,可能导致录制的声音较小。您可以尝试更换录音环境,以排除信号干扰。 综上所述,您可以逐一排查以上可能的原因,找到问题所在,并采取相应的解决方法。希望对您有所帮助。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 23:06 , Processed in 0.968033 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
