3个回答
请问你是在我们的EVM板上进行测试还是在自己的板子上进行测试,若是您自己的做的板子,请将原理图传上。当你使用BTL模式输出时,不接GVDD和PVDD的C与D时,SD脚不会拉低,当温度正常时,OTW1与OTW2也为1,A与B可以正常输出。由你所说出现的010这种情况是不合理的,当OTW1为0时表明温度大于100度,当OTW2为0时表明温度高于125度。也就是说当温度大于125度时,OTW1必为0。
主要是因为GVDD和PVDD的C,D两端没有供电造成的
根据您提供的信息,TAS5613工作不正常可能有以下几个原因:
1. 供电电压问题:您提到给TAS5613的供电电压为VDD=GVDD=12V,PVDD24V。请确保这些电压在规定的范围内,否则可能导致设备工作不正常。 2. 差分输出问题:您提到只用了一个差分输出,即GVDD_A,B,PVDD_A,B。C和D没有供电。这可能会导致欠压告警(OTW1为1)。建议您按照手册要求,为C和D也提供相应的供电。 3. 模式设置问题:您采用的模式为M3M2M1=010,2*BTL的BD mode。请确保这个模式设置是正确的,并且符合您的应用需求。 4. Error Reporting问题:您提到SD,OTW1,OTW2为010,而手册中的Error Reporting里面并没有010的选项。这可能是因为手册中没有列出所有可能的错误代码,或者您的设备存在其他问题。建议您仔细检查设备连接和设置,确保没有遗漏或错误。 5. RESET问题:您提到将RESET接0后,SD依然为低。这可能是因为RESET信号没有正确配置,或者设备存在其他问题。建议您检查RESET信号的配置,并确保设备已经正确复位。 综上所述,要解决TAS5613工作不正常的问题,您需要仔细检查供电电压、差分输出、模式设置、Error Reporting和RESET信号等方面。如果问题仍然存在,建议您联系设备制造商或威廉希尔官方网站 支持寻求帮助。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
200浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 02:13 , Processed in 0.824733 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
