3个回答
首先,直接将IC 的DIN/DOUT 直接短路的做法是不推荐的,这两个pin都有DC输出,直接将两个DC接在一起会引发未知问题.如果一定要接成自循环结构,必须有DC-blocking 电容;
关于您的问题, 有两个方向可以帮助你理清: 1.在AIC33内是否有直接将DIN又routing 到DOUT? 如果是, 那么你看到这个现象就和在唱卡拉OK时当MIC对着SPK时产生啸叫的原理一致了. 详细信息可以参考我在另外一个帖子中关于啸叫产生原因的描述:www.deyisupport.com/.../14334.aspx 解决方案是:(1).断开AIC33内部循环回路;(2)设定通路的Gain<=0dB; 2.如果内部通路已经断开问题依旧,check一下是否是通路gain过大导致信号截至是真? |
正对麦克风讲话时,麦克风承受的声音很大。特别是对着麦克风吹气时,很容易超过麦克风承受的声音,造成振膜打底。不妨先排除是不是麦克风振膜的振幅已经到了极限。-35dB的麦克风,灵敏度很高了,如果内部不带放大,仅靠振膜结构提高灵敏度,有可能通过牺牲振膜幅度来提高灵敏度。具体可以咨询一下麦克风厂商。
要验证是不是AIC33内部电路的问题,可以去除麦克风,用信号源模拟麦麦克风输出。麦克风的灵敏度-35dB, 在声压为94dB时电压输出为17.8mV。你可用100~200mV的信号模拟大声压下的麦克风输出信号,看AIC33电路输出是否正常。 通过上面办法,先把问题定位在是麦克风还是AIC33,把故障范围缩小。 |
在您的情况下,将AIC33的DIN和DOUT脚用短路的方式实现自环时,出现“噼啪”声和不连续的声音可能是由于以下几个原因:
1. 信号干扰:短路DIN和DOUT脚可能会导致信号干扰,尤其是在声音较大或吹气时。这种干扰可能会导致声音失真,产生“噼啪”声。 2. 电源噪声:短路DIN和DOUT脚可能会导致电源噪声,从而影响音频信号的质量。电源噪声可能会导致声音不连续,出现端端虚虚的现象。 3. 模拟电路设计问题:AIC33是一个模拟-数字转换器(ADC),短路DIN和DOUT脚可能会导致模拟电路设计问题,从而影响音频信号的质量。 为了解决这些问题,您可以尝试以下方法: 1. 使用外部音频接口:避免短路DIN和DOUT脚,而是使用外部音频接口(如音频线)连接DIN和DOUT脚。这样可以减少信号干扰和电源噪声。 2. 优化模拟电路设计:检查您的模拟电路设计,确保所有元件都正确连接,并且电源供应稳定。您可能需要调整电路设计以减少噪声和干扰。 3. 使用低通滤波器:在音频信号链路中添加低通滤波器,以减少高频噪声和干扰。这可能会有助于减少“噼啪”声和不连续的声音。 4. 调整采样率和位深:尝试使用不同的采样率和位深,以找到最适合您应用的设置。例如,您可以尝试使用更高的采样率(如16kHz或32kHz)和更高的位深(如24位)。 5. 软件处理:在软件层面,您可以尝试使用音频处理算法(如降噪、回声消除等)来减少噪声和干扰。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助,以便更深入地分析和解决您的问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1221 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
545 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1398浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 06:03 , Processed in 1.520796 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
