AIC3204的滤波器参数本身就是16bit的。算出来的直接放到EQ寄存器中机壳
TIBQ.exe 是 TI 公司提供的一个用于计算 AIC3204 滤波器参数的工具。以下是工具中参数的含义:
1. FC(Filter Cutoff Frequency):滤波器截止频率,单位为 Hz。 2. Gain BW(Gain Bandwidth):增益带宽,单位为 Hz。 3. Q(Quality Factor):品质因数,用于描述滤波器的品质。 4. S(Scale Factor):缩放因子,用于调整滤波器的增益。 5. O(Offset):偏移量,用于调整滤波器的直流偏移。 在 AIC3204 中,这些参数对应于不同的寄存器设置。以下是一些常见的寄存器设置: 1. N0、N1、N2:滤波器系数,用于实现滤波器的传递函数。 2. M0、M1、M2:滤波器系数,用于实现滤波器的传递函数。 计算出来的参数需要根据 AIC3204 的寄存器设置进行调整。例如,如果计算出来的参数是三个字节,而 AIC3204 的寄存器只需要两个字节,那么需要将参数进行截断或舍入。 以下是如何使用计算出来的参数的示例: 1. 首先,将计算出来的参数按照 AIC3204 的寄存器设置进行调整。 2. 然后,使用 AIC3204_rset() 函数将调整后的参数写入相应的寄存器。 例如: AIC3204_rset( 36, 0x6A ); // Left N0 HAIC3204_rset( 37, 0xC3 ); // Left N0 MAIC3204_rset( 38, 0x6F ); // Left N0 L 在这个示例中,我们首先将计算出来的参数写入 N0、N1 和 N2 寄存器。然后,我们可以根据需要调整其他滤波器参数。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
507 浏览 0 评论
930 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
523 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
490浏览 20评论
406浏览 14评论
260浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-5 05:23 , Processed in 1.040741 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
