3个回答
建议你在DIX9211的电源脚处加稳压二极管,确保供电电压不超过规格书规定的最大值。
根据您的描述,DIX9211芯片在按照datasheet上的示范电路使用时出现了电源脚与地击穿短路的问题。这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. LM1117-3.3降压芯片质量问题:您提到了怀疑LM1117-3.3质量不过关,不能承受12V的输入电压。这可能是导致问题的原因之一。建议您使用品质可靠的降压芯片,或者更换其他型号的降压芯片进行测试。 2. 电路设计不合理:您提到了12V直流不应该直接加到LM1117-3.3上,而应该先降压为5V再加到其上。这是一个合理的建议,因为直接将12V直流加到LM1117-3.3上可能会导致输入电压过高,从而损坏芯片。建议您重新设计电路,将12V直流先降压为5V,然后再加到LM1117-3.3上。 3. PCB设计问题:在设计PCB时,可能存在一些设计错误,如焊盘间距过小、线路过近等,这些都可能导致电源脚与地击穿短路。建议您仔细检查PCB设计,确保所有焊盘间距和线路布局都符合要求。 4. 焊接问题:在焊接过程中,可能存在一些焊接不良的情况,如焊点过大、焊点过小、焊点不牢固等,这些都可能导致电源脚与地击穿短路。建议您检查焊接质量,确保所有焊点都符合要求。 5. DIX9211芯片质量问题:虽然可能性较小,但也不能完全排除DIX9211芯片本身存在质量问题。建议您更换其他批次的DIX9211芯片进行测试。 综上所述,要解决DIX9211电源脚与地击穿短路的问题,您需要从多个方面进行排查和改进。首先,更换品质可靠的降压芯片;其次,重新设计电路,将12V直流先降压为5V,然后再加到降压芯片上;再次,检查PCB设计和焊接质量,确保所有焊盘间距和线路布局都符合要求;最后,更换其他批次的DIX9211芯片进行测试。通过这些措施,您应该能够找到问题的原因并解决DIX9211电源脚与地击穿短路的问题。 |
813 浏览 1 评论
1066 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
465 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
261浏览 29评论
1223浏览 23评论
354浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-4 21:22 , Processed in 0.971447 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
