6个回答
请留意蓝色框内的输入信号的极性。蓝框内的电路输入跟上面电路的输入的极性相反。如果上面是A-B, 下面的是B-A。两组的输出刚好反相关系。
你可把你的电路图放过来,看为什么会有1.4V的差距。 |
可以计算一下:PCM1792EVM板的动态范围为4.5V输出时129dB。可算出底噪大致为1.6uV左右。
另一方面,在室温下,1K电阻在音频范围内的噪声是0.65uV。别的值的电阻的热噪声是0.65×sqrt(R)。R是以K为单位的电阻值。 你电路中用的是2.4K的电阻,在运放正输入端的等效电阻为1.2K,噪声增益为2. 电阻贡献噪声为1.4uV左右。如果你设计的输出电压较小,这个电阻可能造成THD+N的瓶颈。 建议你这样调试:不接信号,从大到小调整电阻值,使底噪最小。到继续减小电阻,底噪不继续减小时,说明电阻热噪声已不是THD+N的瓶颈。 |
你把电源电压从+/-11V提高到+/-15V试试看。我看你的原理图上OPA1662供电用+/-11V。在输出+/-10V时,失真会较大。
你能扫一下THD~频率,THD~输出幅度的曲线吗?
PCM1792A是一款高性能的音频DAC(数字模拟转换器),在某些应用场景中,确实可能需要输出对称的差分电压。根据您的描述,您已经尝试了使用一级1632来实现差分电压输出,但功耗较大。下面我将为您提供一些建议,以实现PCM1792A的输出电流对称和差分电压输出。
1. 检查电路设计和布局: 首先,您需要检查您的电路设计和布局是否正确。确保所有电源和地线连接正确,并且没有短路或断路。此外,检查信号线是否过长或过细,这可能导致信号衰减或失真。优化电路布局,减少信号线的长度和宽度,以降低电阻和电容效应。 2. 调整IREF引脚: PCM1792A的IREF引脚用于设置输出电流的参考值。您可以尝试调整IREF引脚的电压,以实现输出电流的对称。根据数据手册,IREF引脚的电压范围为0.6V至1.2V。您可以尝试在这个范围内调整IREF引脚的电压,观察输出电流是否对称。 3. 使用VCOML和VCOMR引脚: PCM1792A的VCOML和VCOMR引脚分别用于设置左声道和右声道的共模电压。您可以尝试调整这两个引脚的电压,以实现输出电压的对称。根据数据手册,VCOML和VCOMR引脚的电压范围为0.6V至2.0V。您可以尝试在这个范围内调整VCOML和VCOMR引脚的电压,观察输出电压是否对称。 4. 考虑使用差分放大器: 如果您仍然无法实现对称的差分电压输出,您可以考虑使用差分放大器。差分放大器可以有效地放大差分信号,同时抑制共模噪声。您可以选择一款适合您需求的差分放大器,例如AD8138或OPA1642。这些放大器具有低功耗、高增益和低噪声特性,可以满足您的需求。 5. 优化功耗: 为了降低功耗,您可以尝试优化您的电路设计。例如,您可以选择低功耗的元件,或者使用更高效的电源管理方案。此外,您还可以考虑使用电源管理IC(如LDO或DC-DC转换器)来降低功耗。 总之,实现PCM1792A的输出电流对称和差分电压输出需要综合考虑电路设计、元件选择和电源管理。通过调整IREF、VCOML和VCOMR引脚的电压,以及使用差分放大器和优化功耗,您可以实现所需的差分电压输出。希望这些建议对您有所帮助! |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
194浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
63浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 20:44 , Processed in 1.117234 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
