4个回答
你说的这种情况很奇怪,但是通常是由于配置AIC3254不正确所导致。请问你是如何配置AIC3254的?
此外你说的需要功能调节延时是需要用在哪里?您说在固件中的延迟已经实现是说Pure Path Studio中实现么? |
由于Purepath下载后,会把Codec配置成默认的格式。他对PLL的配置的分频系数是按照MCLKC为4.096M的配置。并且会配置Codec为从模式。请问你的系统中,I2S时钟是外部提供的,还是Codec自己产生的。如果是外部提供仅需要修改AIC3254的分频器和PLL的配置。如果是自己产生,还需要将Codec配置从主模式,Power on BCLK。
如果是MIC进,Headphone出,那么Codec是主。
AIC3254是一款音频编解码器,用于音频信号的采集和播放。在启动过程中,需要确保时钟、电源和初始化设置正确。根据您的描述,您使用的是MSP430产生的8MHz时钟作为AIC3254的工作时钟。以下是AIC3254启动过程的简要说明:
1. 确保电源稳定:在启动AIC3254之前,请确保电源稳定且在规定的范围内。 2. 初始化I2C接口:由于AIC3254使用I2C接口进行通信,需要确保I2C接口已正确初始化。 3. 配置时钟:将MSP430产生的8MHz时钟连接到AIC3254的MCLK引脚。根据您的描述,您可能需要检查MCLK引脚的连接是否稳定,以确保时钟信号正常传输。 4. 初始化AIC3254:通过I2C接口发送初始化命令,设置AIC3254的工作模式和参数。这包括设置采样率、输入输出通道、增益等。 5. 启动音频流:在完成初始化设置后,启动音频流,使AIC3254开始采集或播放音频信号。 关于功能调节延时的实现,您可以尝试以下方法: 1. 软件延时:在I2C通信或音频流启动之前,使用软件延时函数(如延时循环)来实现固定延时。这种方法简单易实现,但可能影响系统的实时性能。 2. 定时器延时:使用MSP430的定时器功能实现延时。这种方法可以实现更精确的延时控制,但需要对MSP430的定时器进行配置。 3. I2C延时:在I2C通信过程中,可以在发送命令之间添加延时,以确保AIC3254有足够的时间处理前一个命令。这种方法可以确保I2C通信的稳定性,但可能影响通信速度。 总之,AIC3254的启动过程需要确保时钟、电源和初始化设置正确。对于功能调节延时,您可以尝试软件延时、定时器延时或I2C延时等方法。希望这些信息对您有所帮助! |
813 浏览 1 评论
1066 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
465 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
261浏览 29评论
1223浏览 23评论
354浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 01:06 , Processed in 1.530965 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
