3个回答
一是配置问题,另外是MCLK硬件连接问题,导致MCLK未送入。
根据您提供的信息,您在使用AIC3204时遇到了BCLK和WCLK输出的问题。您已经确认了硬件连接和I2C通信正常。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查AIC3204的配置寄存器设置:确保您已经正确配置了AIC3204的寄存器,以便在主模式下输出BCLK和WCLK。您可以参考AIC3204的数据手册,确保所有相关的寄存器设置正确。 2. 检查MCLK的频率:您提到使用了10MHz的有源晶振作为MCLK。请确保MCLK的频率符合AIC3204的要求。如果MCLK频率不正确,可能会导致BCLK和WCLK输出异常。 3. 检查BCLK和WCLK的输出引脚:请确保您已经正确连接了BCLK和WCLK的输出引脚。如果引脚连接错误,可能会导致输出信号无法正常输出。 4. 检查MCU的I2C时序:虽然您已经确认了I2C通信正常,但请再次检查MCU的I2C时序,确保时序符合AIC3204的要求。错误的时序可能会导致寄存器设置不正确,从而影响BCLK和WCLK的输出。 5. 检查AIC3204的电源:请确保AIC3204的电源电压和电流符合其规格要求。如果电源不稳定或不足,可能会导致AIC3204无法正常工作。 6. 检查AIC3204的固件:请确保您使用的AIC3204固件是最新的,并且与您的硬件配置兼容。过时或不兼容的固件可能会导致BCLK和WCLK输出异常。 7. 使用示波器检查BCLK和WCLK信号:如果可能的话,使用示波器检查BCLK和WCLK的输出信号。这可以帮助您确定问题是否出在AIC3204本身,还是由于其他原因导致的。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-22 22:24 , Processed in 0.930624 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
