你的时钟配置是否精确?PCM1801 SCLK只支持256fs,384fs和512fs,如果使用48kHz采样率,SCKI应为12.288MHz,BCLK应为1.536MHz。
另外再检查一下参考电压引脚电容连接是否正确,电路有无错误? |
根据您的描述,您在使用STM32控制PCM1801时遇到了输出数据不停跳动的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查引脚连接:确保所有引脚连接正确且无松动。错误的引脚连接可能导致数据不稳定。 2. 检查电源:确保PCM1801和STM32的电源稳定且无噪声。不稳定的电源可能导致数据不稳定。 3. 检查时钟设置:您提到的时钟设置可能存在问题。请参考PCM1801的数据手册,确保时钟设置正确。特别是比特时钟BCK、采样时钟LRCK和主系统时钟SCKI的设置。 4. 检查代码:检查您的代码,确保您正确地初始化了PCM1801,并正确地读取数据。错误的代码可能导致数据不稳定。 5. 检查输入信号:您提到输入电压一个为1.0V,一个为0V。请确保输入信号稳定且无噪声。不稳定的输入信号可能导致输出数据不稳定。 6. 检查STM32的ADC设置:如果您使用STM32的ADC读取PCM1801的数据,请确保ADC设置正确。错误的ADC设置可能导致数据不稳定。 7. 检查地线:确保PCM1801和STM32的地线连接良好。不良的地线连接可能导致数据不稳定。 8. 检查滤波器:如果可能,请在PCM1801的输出端添加低通滤波器,以减少高频噪声对数据的影响。 请尝试以上建议,希望能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
402 浏览 0 评论
380 浏览 1 评论
574 浏览 2 评论
826 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
121浏览 29评论
620浏览 23评论
286浏览 20评论
237浏览 14评论
95浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-8 13:17 , Processed in 1.033121 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
