好像是下面的运放输出处VF1处的49.9欧姆电阻让下面的运放限流了。你把它去掉试试看。
50欧姆的负载,OPA1642的限流是36/30mA。在输出电压幅度较大时就出现限流,导致电压上不去。
理想运放的模型中没有限流, 不会反应出这个问题。 在做成伪差分应用时,负输出端接地,接地点是在运放输出串联电阻的外部,对方(功放等)看到的是0电平而不是正弦波或削波的信号。 如果要使波形漂亮不削顶,运放的输出电流要很大,会发很多热。即便这样,对方(功放等)看到的还是0电平而不是运放输出端的漂亮的信号。 如果没有设计规格书强制要求(即使在短路情况下,运放还要输出不失真的波形),不妨直接让运放通过电阻对地短路。对地短路后,运放会多发些热,但由于有限流,运放不至于损坏。 |
根据您的描述,您在使用OPA1642实现差分和伪差分输出转换时遇到了方波问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 电阻匹配问题:请检查您的电路中的电阻是否匹配。在差分和伪差分电路中,电阻匹配非常重要。如果电阻不匹配,可能会导致信号失真。确保您的电路中的电阻值相同且具有相同的容差。 2. 电源电压:请检查您的OPA1642的电源电压是否足够。OPA1642的电源电压范围为±2.5V至±18V。如果电源电压过低,可能会导致输出信号失真。 3. 电源纹波:请检查您的电源是否稳定,是否存在较大的纹波。电源纹波可能会导致输出信号失真。 4. 输入信号幅度:您提到两个输入信号的峰值为5V。请确保您的OPA1642能够处理这种幅度的信号。OPA1642的最大输入电压范围为±18V。如果输入信号幅度过大,可能会导致输出信号失真。 5. 电路布局:请检查您的电路布局是否合理。不合理的电路布局可能会导致信号干扰和失真。 6. 仿真与实际电路差异:仿真结果与实际电路可能存在差异。请确保您的仿真模型正确地反映了实际电路的特性。 综上所述,建议您检查电阻匹配、电源电压、电源纹波、输入信号幅度、电路布局等方面,以解决方波问题。同时,您可以尝试使用其他运放进行测试,以排除OPA1642本身的问题。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
346浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-22 22:19 , Processed in 0.762250 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
