4个回答
THS4521带宽高达145MHz, 转换速率高达490V/us。在PCB布局时稍不小心会震荡。你可用示波器确认THS4521这一级处于正常放大状态。
另外,你用单电源给THS4521供电,这对THS4521没关系。但会影响到DAC902的输出。按照你电路图中的元件值,在DAC输出端强制加了大概200mV~250mV之间的一个直流偏置电压,这会影响DAC902的输出,如输出信号的幅度,失真等。 |
有可能是THS4521输出限制了,你能把你的THS4521和TPA6211连接的完整电路图发上来吗?从THS4521看过去,输出阻抗有多大?
根据您提供的信息,您使用的是THS4521作为DAC902和TPA6211之间的缓冲器。但是,您发现去掉THS4521后,音量有了很大改善。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 增益设置不正确:请检查THS4521的增益设置是否正确。如果增益设置过高或过低,可能会导致音量过小或过大。您可以尝试调整增益设置,以找到合适的音量。 2. 电源问题:请检查THS4521的电源是否稳定。不稳定的电源可能会导致音量问题。确保THS4521的电源电压和电流符合其规格要求。 3. 接地问题:请检查电路的接地是否正确。不良的接地可能导致噪声和音量问题。确保所有接地点都连接良好,并且接地电阻尽可能低。 4. 信号干扰:请检查电路中是否存在信号干扰。信号干扰可能会导致音量问题。您可以尝试使用屏蔽线和/或增加滤波器来减少信号干扰。 5. 硬件故障:请检查THS4521是否有硬件故障。如果THS4521损坏,可能会导致音量问题。您可以尝试更换THS4521,以排除硬件故障的可能性。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决音量问题: 1. 检查THS4521的增益设置,确保其正确。 2. 检查THS4521的电源,确保其稳定且符合规格要求。 3. 检查电路的接地,确保所有接地点都连接良好且接地电阻低。 4. 检查电路中是否存在信号干扰,并采取措施减少信号干扰。 5. 检查THS4521是否有硬件故障,并尝试更换THS4521。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 14:47 , Processed in 1.594099 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
