PPS GDE 软件支持简单的运算基本算法可以编辑搭成所需算法。但不支持C语言等类型算法编写。
基本的各种音频算法库已经都包含所以除非你要建立自己算法,一般都不用自己编辑。 |
Codec中的0x00寄存器是页面选择寄存器。
比如你要写第3页第6个寄存器为0x05,那么先用SPI写器件地址,0x00寄存器值为0x03,这样codec就跳到了第三页,然后再器件地址,你要写的那个寄存器0x06写入你要修改的值0x05就可以完成操作。 |
是的,TI(德州仪器)的AIC3254、3256、3262等带有miniDSP的芯片支持用户自己编写的算法。这些芯片内置了一个小型数字信号处理器(miniDSP),允许用户实现自定义的数字信号处理功能。
以下是一些关键点: 1. miniDSP:这些芯片中的miniDSP可以执行各种数字信号处理任务,如滤波、增益控制、混音等。用户可以编写自己的算法来实现特定的功能。 2. 编程接口:TI提供了软件开发工具包(SDK)和API,以便用户可以更容易地编写和集成自己的算法。这些工具包括C语言库、示例代码和文档。 3. 灵活性:由于miniDSP的存在,这些芯片具有很高的灵活性,可以根据应用需求进行定制。用户可以根据自己的需求编写算法,以实现所需的功能。 4. 性能:miniDSP可以处理复杂的算法,同时保持低功耗和高效率。这使得这些芯片适用于各种音频和信号处理应用。 总之,TI的AIC3254、3256、3262等带有miniDSP的芯片确实支持用户自己编写的算法。通过使用TI提供的软件开发工具包和API,用户可以实现自定义的数字信号处理功能。 |
537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
139浏览 29评论
759浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 12:05 , Processed in 1.013568 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
