3个回答
你试试PCM1792A使用规格书的条件看看测得的偏差有多少?
的典型电路图设计的,可能的原因有以下几点:
1. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致PCM4220的输入范围和PCM1792A的输出电流达不到手册中的要求。请检查电源电压是否稳定,以及是否在规定的范围内。 2. 元件参数偏差:实际元件的参数可能会与手册中给出的典型值有所偏差。这种偏差可能是由于生产过程中的误差或者元件老化等原因造成的。请检查所使用的元件是否符合手册中的要求,或者尝试更换元件进行测试。 3. 电路板布局问题:电路板的布局可能会影响信号的传输和元件的性能。请检查电路板的布局是否合理,以及是否存在可能影响信号传输的因素。 4. 温度影响:温度对元件的性能有很大影响。如果测试环境的温度与手册中给出的典型值相差较大,可能会导致PCM4220的输入范围和PCM1792A的输出电流达不到手册中的要求。请检查测试环境的温度是否符合手册中的要求。 5. 测量误差:测量设备和方法可能会引入误差。请确保使用的测量设备和方法准确可靠,或者尝试使用不同的测量设备和方法进行测试。 综上所述,PCM4220的输入范围和PCM1792A的输出电流达不到手册中的要求可能是由多种因素共同作用的结果。建议您逐一排查以上可能的原因,以找到问题的根本所在。 |
376 浏览 1 评论
568 浏览 2 评论
820 浏览 3 评论
682 浏览 1 评论
1156 浏览 1 评论
115浏览 29评论
559浏览 23评论
281浏览 20评论
230浏览 14评论
89浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-6 11:26 , Processed in 0.978820 second(s), Total 92, Slave 71 queries .
